Ford Transit: geen trekkracht
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI 125 PK
Mijn Transit heeft geen trekkracht onderin dus tussen 1800 en 2200 toeren, pas bij 3000 toeren gaat er wat gebeuren, uitgelezen geen foutcodes
Bij proefrijden heb ik een turbodruk van 1.3 bar bij 3000 toeren
Turbo gecontroleerd, geeft wel druk bij gasgeven, ik heb de EGR schoongemaakt en gangbaar ( zat vast )
Ik heb in de voorgaande tijd al nokkenas sensor, krukassensor, vliegwiel, en gaspedaal vernieuwd.
Vraag 1, moet een gaspedaal ingelezen worden?
vraag 2 , ik kan geen turbo druk sensor vinden weet iemand waar die zit? en gaan die ook vaak stuk?
iemand een oplossing voor dit probleem
bvd T. vd Meer
tweesprong
270 km
is je inlaat niet heeeeel erg vuil
Geen turboslang los of gescheurd
Intercooler kapot of lek?
Postie 14.840 km Reageer
Antwoord 1: nee, gaspedaal hoeft niet ingelezen te worden.
Antwoord 2: de druksensor (map-sensor) zit vlakbij de interkoeler, vanaf onderzijde te zien. maar deze gaan zelden stuk.
De interkoeler zelf wil wel een scheuren, ook de turboslangen kunnen stuk gaan.
Waar en hoe heb je de turbodruk gemeten?
Uitlezen met de Fordtester geeft een maximale druk van 2,35 bar, dus 1,35 overdruk.......
Heb je al gekeken of er foutcodes inzitten? zo ja, welke?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Ik heb het probleem gevonden, op het rechter binnenscherm zit een soort vacuumklepje/ventiel wat de kachelkraan met vacuum bedient, die is gescheurd.
waardoor het hele systeem geen vacuum had en dus ook de bediening van de turbo
hij gaat weer als een kogel
toch bedankt voor de reactie's
mvrgt T. vd Meer
tweesprong Topicstarter 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
