Ford Transit: slecht aanslaan lijkt of brandstof terug loopt warm geen vermoge
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: dauratec di
als de motor koud is slaat hij slecht aan (alsof hij eerst brandstof moet aanzuigen ) rookt niet en slaat aan op alle cil. als hij dan aanslaat naar wat lang starten reageert hij even slecht op gas pendaal als de motor warm is heeft hij te weinig vermogen. opm. brandstoffilter en huis zijn al vervangen zoder resultaat. wie weet iets????
gradus
al 18 jaar lid
Lijkt toch op lucht. Niet toevallig een (heel) klein beetje benzine erin? Als je de plok-plok ertussen zet vóór starten gaat het dan beter?
Volgens mij zit er een opvoerpomp in de tank.
marcel7031 9.755 km Reageer
Mag ik weten wat Plok- Plok is. Is de brandstof druk wel voldoende, of een leiding die geknikt zit. Regelklep van de turbo kan vast zitten i.v.m trekken.
Huub2 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
