Ford Transit: geen vermogen transit 80s 1996 2.5di mot 4fb 51kw
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4fb
een klant met vermogen probleem meld ons zijn bevinding
wij hebben : inlaat gereinigt, recirculatie klep gecontroleert, filters vervangen, opvoerpomp brandstof vervangen, kleppen gesteld, niets helpt
voertuig gaat in groen toerengebied (tot 3000) niet van zijn plek daar boven gaat het traag en niet boven de 100km/h
leypark
Ik neem aan dat dit een auto is zonder turbo.
Wat het probleem dan is dat er een plunjer in de brandstof pomp gaat klemmen.
Als je boven op de pomp kijkt zit hier een uitbouw op die vast zit met 4 schroefjes
Hieronder zit de klep/plunjer
Ga hier niet zelf aan sleutelen dat kan mis gaan.
Ga er mee naar een bosch dieselspecialist en die zet er zo een nieuwe in.
suc6
Postie 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
