Ford Escort: geen warmte binnen in auto
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 td 66 kw
hallo
ik krijg geen warme lucht binnen in auto,thermostaat is reeds vervangen.
in en uitgaande darm aan kachelradiator staan warm inlaat iets warmer dan uitlaat.
hebben jullie nog enig idee voor dit probleem?bij dit weer valt dit dik tegen.
in het geval dat de kachelradiator defekt of verstopt zit is dit veel werk en hoe begin je er aan .
gagelt
945 km
waarschijnlijk toch een verstopte kachel radiateur , als eerste kun je proberen deze door te spoelen (via in en uitgang)
misschien dat de meeste rotzooi er uitgespoeld wordt , anders zit er toch niets anders op dan de kachel radiateur er uit te halen en te vervangen.
hoe dit precies bij dit type auto moet en wat er allemaal gedemonteerd moet worden durf ik niet te zeggen , in sommige gevallen moet het dash-bord los of er uit.
ik zou beginnen met de kachel door te spoelen.
de slangen van de in en uitgang moeten normaal gesproken goed heet worden als de kachel instelling op max staat.
er van uit gaande dat de nieuwe thermostaat goed werkt en van het juiste type is .
heb leidingen eraf gehaald en kachel gespoeld er kwam niet echt veel smurrie uit.
alles terug aangesloten en warm laten draaien nu werkt het terug perfect
bedankt voor de snelle reactie
gagelt Topicstarter 945 km Reageer
