Ford Escort: Na starten slaat de motor af wanneer je koppelt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6v
Beste autokenners,
Onze Ford Escort Clipper start altijd prima. Eenmaal gestart loopt hij ook prima, en het opschakelen gaat normal. Maar zodra we binnen 1-2 minuten tot stilstand moeten komen en de koppeling intrappen, slaat de motor altijd af.
Het is behoorlijk apart aangezien:
- Het alleen gebeurt met koude motor, maar wel het hele jaar door, behalve als het buiten meer dan een graad of 20 is;
- Het maar één keer gebeurt. Als je de motor voor de tweede keer draaiend hebt gekregen, dan blijft hij altijd lopen;
- Het starten de tweede keer opeens moeizaam gaat. Nadat de motor is afgeslagen, moet je opeens heel lang starten voordat hij het weer doet. De accu houdt het volgens mij maar net.
- De auto geeft een beetje een rare geur die ik helaas niet goed kan omschrijven...
We hebben de auto naar onze garage gebracht, maar die weet niet wat er aan scheelt. Ook heb ik op verschillende fora rondgezocht, maar ik kwam een dergelijk probleem nog niet tegen.
We wonen in de stad en staan dus iedere morgen verwoedt te starten voor het stoplicht. Erg irritant dat we niet altijd door het groene stoplicht kunnen rijden, zowel voor ons als voor mensen achter ons.
Hopelijk heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem.
Groeten!
naplus
al 15 jaar lid
Als je hem de 2e keer sart, gaat de motor dan sneller in de ronte door de startmotor?
Het lijkt namelijk op het al oude zetec-probleem, vervuiling op de klepstelen in combinatie met te hoge oliedruk in koude toestand.
Wat voor een olie zit erin? moet 5w30 zijn.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
