Ford Escort: Kachelaanjager
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6i 16v
Wie heeft antwoord op het volgende probleem, aanjager en airco werken niet meer, zekeringkast meet zowel ingaande als uitgaande spanning, multy stekker van dashboard schakelaar doorgemeten, middelste kabel geeft 12v rest van de kabels geven massa (vraag is dit correct?) heb middelste draad van schakelaar doorverbonden met omligende kabels op schakelaar geen reactie.
is het mogelijk dat de weerstanden van de aanjager doorgebrand zijn? zoja waarom reageerd de airco dan niet?
Bij voorbaat dank voor het antwoord.
groet afz Ruud
ATLR
al 15 jaar lid
Ja, die mogelijkheid bestaat dat de kachelweerstand is door gebrand, een andere oorzaak die bestaat is dat de kachelmotor zelf kapot is.
[quote]zoja waarom reageerd de airco dan niet?[/quote]
1. Bij handmatige airco zal minimaal de kachelblower op stand 1 moeten staan.
2. Airco is geschakeld via de kachelweerstand, als deze kapot is werkt de airco ook niet.
3. Als de druk in het systeem te laag is werkt de airco niet (bijna leeg) hetzelfde als de omgevingstemperatuur te laag is, dan verandert ook de druk in het systeem (lager) dan zal de lage drukschakelaar de ac buiten werking stellen.
Wat kun je nu doen: stekker van de kachelmotor los halen van de schakelaar, en op de spannings draad rechtstreeks 12 volt zetten, niet via de schakelaar ! de kachelmotor zal dan in de hoogste stand moeten gaan draaien.
Doet ie dat niet en/of komt moeilijk op gang is de kachelmotor kapot, draait de kachel motor feilloos en op volle toeren is de kachelweerstand kapot.
Resterend blijft de airco over, eerst zorgen dat de kachel functioneerd, en kijken of de airco daarna werkt ? werkt die niet dan is de temperatuur te laag, of iets anders gaande.
Dit zijn niet de ideale temperaturen, ideale temperaturen liggen vanaf 18 °C of hoger.
Vergeet niet de oplossing te plaatsen.
succes
TheoStek 9.190 km Reageer
