Ford S-Max 2009: Geregeld hapert/stottert/schokt de auto heel kort
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Q4WA, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 129
Help help wie heeft een idee.
Ik heb een Ford S-MAX 2.2 TDCI 2009 175 PK 6 bak handgeschakeld.
Geregeld hapert/stottert/schokt de auto heel kort.
Dit gebeurd eigenlijk alleen maar als de auto weinig vermogen hoeft te leveren en er geen extra gas gegeven hoeft te worden
Zoals:
Lange ritten A2 Utrecht-Amterdam constante snelheid.
Als de auto iets naar beneden rolt (van heling) komt het vaker voor.
Gevonden tot zover wat het niet was
Turbo slang intercooler naar inlaat spruitstuk gescheurd. (vervangen)
EGR Klep (vervangen)
Verder geen enkele foutmelding volgens de garage.
Is er iemand die wellicht kan aangeven in welke richting dit gezocht moet worden ?
Of iemand die denkt van dat zou dat wel eens kunnen zijn.....
Dank alvast
Chev
2.240 km
Oplossing van Chev
EGR was elektronica defect.
Verder behalve af en toe inhouden/schokken zijn er geen andere symptomen
Bekijk in de discussie
Brandstoffilter vervangen .org filter monteren
oortje61 510 km
Wat bedoel je met .org filter ? (sorry voor de vraag)
Chev Topicstarter 2.240 km
.org ford filter
oortje61 510 km
Pff 210 euro kost dat met monteren. De filter zelf was al 140 euro.. - Chev 15 seconden geleden
En daar wordt veel op bezuinigd verkeerde bezuiniging heb je hem al laten vervangen
oortje61 510 km
Wordt woensdag vervangen.. Hopen dat dat het probleem oplost
En probleem opgelost
oortje61 510 km
Liep wat uit gisteren.
Auto dadelijk ophalen en proefrijden.
Ben heel erg benieuwd.
Hoop dat dat het was
oortje61 510 km
Morgen een lange rit maken.
Op hele korte . ritten met steeds afremmen en gas geven is het nooit.
Spannend
Helaas het duurde 60 km maar toen was het er weer.
Verlies het geloof.dat dit ooit nog gevonden gaat worden
Geen foutcodes
oortje61 510 km
Nee helaas niet.
Was maar zo dan had je wellicht een goed aanknopingspunt.
Orgineel ford filter gemonteerd
oortje61 510 km
Zeker ja.
210 euro met monteren.
Filter zelf (soort behuizing).was 140 euro
Heb je ook al getankt en de toevoeging in de tank gedaan
oortje61 510 km
De wynns toevoeging nog niet gedaan.
Maar aan zoiets.geloof je bijna niet meer in
de filter vervangen is en je hebt geen schone diesel ik denk dat je die toevoeging wel moet doen ps is hij al uitgelezen geen storings code aan wezig
oortje61 510 km
Geen enkele code zegt de Ford garage
Wat heeft de auto gelopen
oortje61 510 km
166.000 heeft de auto gelopen.
Oké dan ga ik richting verstuivers maar dat is heel kostbaar
oortje61 510 km
Waar praten we dan over?
Je kunt ze wel laten testen de verstuiverz
oortje61 510 km
Kosten testen?
Verstuivers
oortje61 510 km
Verstuivers de en monteren en testen ik denk rond de 300euro
oortje61 510 km
Als ze niet hoe zijn kosten ze ong400 per stuk maal4
oortje61 510 km
brandstofdruksensor in brandstofrailcontrole
tomasz k 120 km
je bedoeld de brandstofdruksensor in de brandstofrailcontrole ?
Denk even duidelijk hebben als ik hiermee kom bij de Ford Garage
maar wat is de sensor vervangen, de balk ook om te kijken of deze niet is gewreven, daarna de krukaspositiesensor om te kijken
tomasz k 120 km
Ze verdenken nu de Gasklep
alle inlaatsysteem moet worden gelast
en het brandstofsysteem
Ik denk dat niemand de sensoren heeft gecontroleerd omdat er geen fouten waren
waarom is de egr vervangen?
mechanisch vastgelopen of elektronica defect
Behalve schokken tijdens het rijden zijn er nog enkele andere symptomen, problemen met starten, ongelijkmatig werken bij een koude motor
problemen met het aanzetten van de turbo ??
tomasz k 120 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
