Ford Mondeo 2012: Gloeispiraal vervangen
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: UFBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Beste sleutelaars,
Ik wil mijn gloeispiralen vervangen van mijn auto. Maar om hierbij te komen moet er veel los. Mijn vraag is welke extra pakkingen heb ik nodig om alles weer in elkaar te zetten.
Gr Marten
Venderi
2.085 km
al 18 jaar lid
Beste Marten,
Ik weet niet precies waarom je gloeispiralen zou willen vervangen, maar dat is een rotklus bij 2.0 tdci :-). Voor zover ik wet heb je geen pakkingen e.d. nodig, het is vooral veel werk.
Bovendien kan TDCI blok tot -15 graden prima starten zonder gloeispiralen. Na het starten blijven de gloeispiralen nog even actief i.v.m. emissienormen e.d., maar voor het makkelijk starten heeft het niet of nauwelijks effect.
metins 3.120 km
Oplossing
Heb je de weerstaande van de gloeispiralen al een doorgemeten (of de hoeveelheid stroom die ze trekken als ze zouden moeten werken) dat geeft een goede indicatie of ze defect zijn of niet.
Heino4267 22.795 km
