Ford Mondeo 2020: Distributieriem tanden
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
Heb een mondeo binnen maar nog niet volledig nagezien
Heeft altijd op tijd onderhoud gehad en heeft nu 106dkm
Maar heb de deksel vande riem effe open gehad heb gezien dat er tanden weg zijn
Maar als je wil starten draait het heel snel
Dat is de zelfde psa motor 2.0hdi
Kan ik met een nieuw riem testen of moet de clinderkop eraf
gert3659
11.265 km
Oplossing van gert3659
Ja loopt terug had geen tijd heeft meer dan 1.maand stil
Maandag zelfde riem over van vw crafter 2.0 tdi ga ook 2 nokkenas tuimelaars stoter vervangen en proberen starten
Bekijk in de discussie
Ik zou eerst even kijken of de distributie nog op tijd staat, zo nee, dat heeft ie w.s. al flinke motorschade en heeft een nieuwe riem geen zin.en moet de kop er inderdaad af.
Staat hij nog wel op tijd dan zijn de vooruitzichten ook niet erg goed, want snel draaien bij het starten duidt op geen/weinig compressie....
Beunhaas 10.885 km
Maar bij deze motoren gaan toch de kleptuimelaars over voor veiligheid voor de kleppen niet krom gaan
gert3659 Topicstarter 11.265 km
De boel is van tijd.
Je kunt geluk hebben.
Plaats een nieuwe riem en kijk met rond draaien met de hand of dat wil.
Wil dit zou je een compressie test kunnen doen en dan van daaruit verder.
kaleido 1 158.980 km
Als dat rond draait is goed
Maar deze motoren zijn die niet beveiligd met brekende tuimelaars die de kleppen niet schade richt op de kleppen
Nog geen tijd gehad na tekijken
2 nokkenas kleptuimelaars en stoters vervagen en de motor draait
Loopt ook ?
Oplossing
