Ford Escort: gooit goed rond maar slaat niet aan????
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v zetec
hey mensen
ik zit al een tijdje met een probleem deze ford escort slaat niet meer aan hij gooit hem wel goed rond, nu ben ik aan het meten gegaan en nu krijg ik geen blok spanning op mijn bobine maar wel gewoon de accu spanning, en het motorregel app. heb ik al vervangen door een tweede handse en voor de zekerheid heb ik ook maar meteen de bdp sensor vervangen. misschien heeft een van jullie een idee wat het zou kunnen zijn en hoe ik hier achter zou kunnen komen
jeroenno
100 km
al 18 jaar lid
Middelste draad, komt de accuspanning op (zwarte draad) deze mag tijdens het starten niet onder de 9 volt komen.
De 2 buitenste draden zijn de schakeldraden, deze worden door de pcm kortstondig aan masa gelegd, daardoor vonken 1 en 4 , 2 en 3 tegelijk.
Dit aansturen van de pcm kan je goed met en proeflampje testen, moet dan zwak gaan knipperen. Anders direct achter de pcm gaan meten.
Postie 14.840 km Reageer
