Ford Escort: niet aanslaan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo allemaal wie help mij met meedenken
we hebben hier een ford escort 1.6 16v uit 1994
de auto start gewoon en ook met een goede snelheid maar hij wil niet aanslaan omdat we geen vonk hebben op cilinder 1 en 4
de bobine hebben we gemeten en deze is goed
de 12v aansluiting op de bobine is ook goed we hebben accuspanning, zakt iets tijdens het starten maar blijft rond 10v hangen
de aansturing van de twee buitenste draden roept wat vragen op. deze hebben we gemeten met een scoop maar daar kwam geen goed beeld uit. hebben op kontakt wel accuspanning maar we kunnen niet goed zien dat deze naar massa gestuurd worden ook niet met een ledlampje
waar komt dit door?
de krukassensor is goed deze is getest
de zekeringkast hebben we los gehad geen sporen van vocht te zien of slechte kontakten
de voeding op de ecu is accuspanning
en ook de massapunten zijn goed
de bedrading van ecu naar bobine is ook goed
wij denken dat de ecu gesneuveld is
maar is dit nog op een andere manier te testen?
en weet iemand of ze gerepareerd kunnen worden actronics doet het namelijk niet
een hoop vragen wie helpt ons verder
a gijzen
395 km
als je geen vonk op cilinder 1 en 4 heb dan is de bobine stuk toch????
gafaro 120 km Reageer
benzine toevoer gecontroler????
Bobineaansturing kun je gewoon meten met een led lampje. Bobines hebben echt 12V nodig inderdaad. Zekeringkasten zijn gevoelig, let op alle zekeringen maar ook óf er op alle zekeringen waarnodig ook echt spanning op staat. Zet er desnoods even spanning op om te testen. Let goed op de mms zekeringen.
Als alles om de computer heen goed is kan de storing dus uiteindelijk alleen in de computer zitten. periferie meting geloof ik, nog geleerd bij gmto
marcel7031 9.755 km Reageer
hoi allemaal
bedankt voor jullie tips
we hebben het gevonden de ecu was echt stuk
deze hebben we vervangen en het was starten en lopen
de auto rijd weer
a gijzen Topicstarter 395 km Reageer
top! netjes opgelost.
hoi marcel
voordat je een ecu gaat bestellen zitten er al heel veel uurtjes zoeken in een
toch wel oude auto. want je moet het dan wel zeker weten. en daar wordt de klant niet blij van
mee eens, tegenwoordig gaan steeds meer auto's naar de sloop niet vanwege mechanische problemen maar té dure elektronische reparatiekosten.
Toch is een ecu vaak goedkoper dan een andere auto. Eentje uit een sloopauto was geen optie?
we hebben eerst hier bij ons in de buurt een paar sloperijen afgebeld maar konden geen ecu vinden met het zelfde nummer toen hebben we een grote fordsloop gebeld en die had er gelukkig wel een een deze hebben we besteld/laten afsturen
netjes, gr marcel
