Ford Mondeo 2004: Gordel lampje blijft branden en piepen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Weet je wel zeker dat het je gordel insteek is van je bestuurdersstoel? En niet van de bijrijderskant?
John1231
120 km
al 10 jaar lid
Ik heb een probleem met mijn ford mondeo uit 2004.
Wanneer ik de auto start en weg rijd met de gordel om dan blijft deze piepen en het lampje in het dashboard geeft ook aan dat er geen gordel gedragen wordt.
Nu is mijn vraag kan ik eventueel op de sloop een gebruikte gordel insteek halen met sensor?
Zoja moet ik dan mijn bestuurdersstoel verwijderen om erbij te komen of lukt dit ook zonder de stoel te hoeven verwijderen?
Moet ik nog rekening houden met de airbag en de gordelspanners? graag tips :-)
Met vriendelijke groet John
John1231 Topicstarter 120 km Reageer
Hallo
Even een korte update
Inmiddels heb ik een nieuwe insteek gehaald met sensor voor mijn gordel.
Het lampje en piep van de gordel blijft nog steeds afgaan.
Zit er ergens nog een andere sensor of heb ik iets verkeerd gedaan?
Heb de auto ook laten uitlezen maar er worden geen fouten aangegeven.
Hallo
aan de bijrijderskant zit alleen een gordelspanner maar geen kabel die naar de insteek gaat van de gordel.
Op het moment van weg rijden blijft het lampje van de gordel branden en je hoort de gong.
Als ik tijden het rijden het contact op nul zet en vervolgens weer op 2 en de koppeling laat opkomen zodat de motor weer aanslaat dan blijft het gordel lampje wel uit.
maar zodra ik de auto opnieuw start begint het weer van voor af aan.
