Ford Focus: GSM inbouwen
Bouwjaar: 2001
ik heb mijn GSM doormiddel van een carkit aangesloten in mijn auto. Omdat mijn radio 6000CD RDS is voorbereid voor een GSM vraag ik mij af of het mogelijk is om het (spraak)geluid via de luidsprekers van de radio te laten klinken. Ik heb aan de achterkant van de radio geen aansluiting voor een GSM aangetroffen ondanks dat deze radio is voorbereid voor GSM. Heeft iemand soms een aansluitschema of een niet al te duren oplossing voor mij?
Tip Tuppes
325 km
al 23 jaar lid
hallo,
je kan je carcit niet direct op de radio aansluiten..aleen de mute kan je aansluiten.
dat word bedoeld met gsm voorbereiding.
zit er een afstandbediening op het stuur?dan moet je van die gele stekker,het derde pinnetje van onderen hebben.je kan dat ff controleren door met een spanningszoeker ff het pennetje aan te raken,en dan moet de radio op "phone" gaan staan.
als je het geluid van de telefoon over de luidsprekers wilt hebben,zul je er toch een kastje tussen moeten zetten.
die zijn verkrijgbaar bij de meeste bedrijven voor auto-electronica.
Niels8175 7.750 km Reageer
