Ford focus 1.8tddi: turbo maakt raar lawaai
Bouwjaar: 2000
Heb sinds gister problemen met mijn turbo, maakt vanaf 2200t/min een raar lawaai, zowat sterk gefluit...auto trekt normaal en heb druk gemeten, die bedraagt 0.7bar.
Ondertussen ook de turbo gedemonteerd...er viel me op dat 1 uitlaatkanaal aan de cilinderkop geblazen heeft, kan dit het lawaai veroorzaken?
Het schoepenwiel draait niet echt los vind ik...normaal?
Enig idee wat de normale laaddruk is?
Wie hersteld turbos's goedkoop? In belgïe?
patjer18420
al 23 jaar lid
ja,het zou heel goed kunnen dat dat het geluid is geweest.
op toeren bouw je meer druk op in je uitlaatkanaal,en kan ie langs de pakking gaan blazen.en dan dat geluid veroorzaken..
heb het zelf ook wel eens meegemaakt.
turbo draait inderdaad 'zwaar'.hij draait normaal in een oliefilm,die nu niet aanwezig is.
de laaddruk van 0.7 bar is volgens mij normaal.als je het precies wilt weten moet ik het moge ff nakijken..
zou dus gewoon pakking vervangen,en alles weer monteren.
als het dan voorbij is,spaar je je een dure turborevisie uit.
Niels8175 7.750 km Reageer
Menig turbo hoor je altijd wel een beetje "fluiten" als hij in werking is. Het overmatig fluiten wordt inderdaad meestal door een slecht pakking veroorzaakt. Indien je turbo echt iets zou mankeren dan zou je eerder een schurend geluid horen en zou de wagen zeker en vast niet goed meer rijden. Houdige turbo's zijn moeilijk kapot te krijgen onder normaal gebruik dus...
