Ford Focus: Wiebelend stuur
Bouwjaar: 2001
Ongeveer een half jaar geleden (nadat de auto een paar weken had stil gestaan) kreeg de auto het volgende probleem: bij een snelheid tussen 50-70 km begint het stuur te wiebelen (d.w.z. trekt een beetje naar links dan weer naar rechts enz.). De auto spoort verder goed en bij lagere en hogere snelheden is het wiebelen minder. De wielen zijn meerdere keren gebalanceerd (voor en achter) en de auto is vorig jaar uitgelijnd (nadat ik hard een stoeprand had geraakt; na het raken van de stoeprand wiebelde het stuur nog niet). Volgens de garage is er niets krom en de monteur voelt eigenlijk niets (?)
Vincent11811
60 km
al 23 jaar lid
Is het bij een bepaald toerental ?
Ik heb er niet echt op gelet maar ik krijg de indruk dat dit weinig verschil uitmaakt. Zoals gezegd: het probleem doet zich meestal voor bij ong. 70 km. De ene keer is het erger dan de andere keer. Ik heb het idee dat het bijv. ook te maken heeft met koude/warme banden.
Vincent11811 Topicstarter 60 km Reageer
sorry voor het twee keer antwoorden maar dit ging vanzelf.
Vanwaar mijn vraag over de toeren: heb ook zón geintje gehad met mijn Focus, vliegwiel is vervangen brandstofpomp enz omdat ik het zelfde probleem als jij had trillen bij 80 km of te wel 2000 toeren
Is het probleem uiteindelijk opgelost? Lijkt me trouwens een nogal dure grap, vliegwiel en brandstofpomp. Mijn garage is niet makkelijk met vergoeden. Voor een kapotte bestuurderstoel en roestvorming bij de voordeur en achterklep heb ik na lang aandringen een goede vergoeding gehad. Maar in eerste instantie kreeg ik te horen dat het allemaal buiten de garantie valt en dus in beginsel niet (meer) wordt vergoed. Afgelopen week is ineens de helft van de electrische installatie uitgevallen. Ruitenwisser achter, voor- en achterruit verwarming, binnnenverlichting etc. doet het niet meer.
dure grap, wat is duur ? euro of 5000 (garantie werk). opgelost is het nog niet helemaal maar ik hoop dat het goed komt. succes
Mijn Focus trekt soms ook naar een kant. En inderdaad alleen maar bij wat lagere snelheden. Op snelwegsnelheid is er niets aan de hand. Ik heb vooral last van bij wat kouder weer (temp. onder 10 graden). Het is net alsof de besturing moeite heeft met koud rubber.
wat voor merk band zit er om? maakt soms een enorm verschil.
arie549 16.505 km Reageer
