Ford Focus 1.8 TDdi: Dieselverbruik en rook.
Bouwjaar: 2000
Het valt mij op dat mijn focus (diesel) nogal behoorlijk rookt. Ook als de motor op temperatuur is. Het verbruik, over 11500 km gemiddeld 1:16, vindt ik vrij hoog. Het gemeten verbruik is woon-werkverkeer en de afgelopen vakantie. Het gebruik schommelt een beetje, maar ik vindt 1:16 niet zo goed. Enig idee wat er aan te doen zou zijn, ook aan dat roken. "Wyns diesel plus" heb ik al een aantal malen gebruikt zonder merkbaar resultaat.
Superu
340 km
al 23 jaar lid
hallo.
trek eens een keer aan de kabels van de stekker van je egr klep(zit boven op het inlaatspruitstuk,en heeft een goudkleurig deksel)
het kan voorkomen dat de kabelboom te kort is,en de stekker kapot gaat..dan zitten de kabels los van de stekker.
repareer dan de stekker(met kabelschoentjes,als er geen andere oplossing voorhanden is),en trek de kabelboom los van het schutbord,zodat die meer lengte krijgt
succes
niels.
Niels8175 7.750 km Reageer
Heb net even de kabel gecontroleerd. Zit gewoon goed vast. Valt me wel op dat de mantel waar de adres inzitten wat kort lijkt te zijn, maar de kabel is lang genoeg en zit goed vast. Heb de stekker even losgemaakt en weer vastgemaakt. Ook de draadjes zitten goed in de stekker. Wat doet die EGR klep eigenlijk? En waar staat EGR voor?
Superu Topicstarter 340 km Reageer
Schrijf ik net adres in plaats van adres, sorry.
Jan
Ik bedoel dus aders. Afwijking in de vingers? ;-)
Oh ja, hij gaat deze week nog naar de garage, kunnen zij iets vinden bij controle. Hij gaat voor een grote beurt en voor het verbruik en de rook.
Auto is naar de garage geweest, geen afwijkingen geconstateerd. Advies toevoeging bij tanken. Dat heb ik al 3 of 4 keer gedaan, Wyns diesel plus. Nog steeds geen verbetering. Heeft iemand nog een idee?
Ik weet niet of je probleem reeds is opgelost.
Anders kan ik je adviseren om diesel buchli in harderwijk eens te bellen. Zij hebben veel ervaring met rookklachten en zijn in het bezit van een vermogensbank.
klaas de kam 15 km Reageer
Het lijkt nog steeds hetzelfde.
is het rookprobleem al opgelost? ik hoor het graag van je, heb namelijk éénzelfde probleem.
slangen van de turbo al gecontroleert?
Ik heb de focus inmiddels niet meer.
Na de laatste grote beurt werd het verbruik gunstiger, maar het roken is gebleven. Wat mij opvalt is dat ook de nieuwere focus tdci nog wel rookt.
