Ford Mondeo: handig iemand gezocht voor onderhoud Mondeo 1.8 16V LPG
Bouwjaar: 1996
Is er toevallig iemand uit de omgeving van Zwolle die mij kan helpen met de mondeo
Ik heb zelf ruimte om te sleutelen, maar ben zelf nog niet zo ver dat ik alles zelf kan doen ......
Wat moet er gedaan worden:
- kleppendekselpakking vervangen
- olie OP de bougies - hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?
- lekkage met LPG tanken
- electrische deur vergrendeling werkt alleen vanaf pasagiers kant
- start slecht, althans bij overschakelen op LPG slaat hij vaak af
- en zo nog een paar kleine dingen ....
Ik hoor het graag !!!
Het hoeft niet gratis te gebeuren, maar mag wel :-)
yvovandijk
870 km
vraag 2,is oorzaak vraag 1.
Deurvergrendeling,is meestal draadbreuk,in de kabelboom die voor je schutbord langsloopt.Bekend probleem.
Start slecht,is meestal opnieuw inleren(bij vialle installatie)
Lekkage bij tanken,braam op je vulopening?
Onderhoud,en doen,te ver weg...;)
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
1 en 2: OK
3: heb ik naar gekeken, maar kan niets vinden, is het niet de aansluiting in de deur zelf? als ik rechts op slot doe gaat links wel mee, maar andersom niet!
4 Opnieuw inleren, kan iemand dat zelf of moet ik dat bij een garage doen?
5 braam niet gevonden, tankaansluiting is wel wat verbogen (vorige eigenaar met slang en al weggereden) maar nippel is wel ok volgens mij ?!?
6 jammer ...... hoever is ver?
gr.
Yvo
yvovandijk Topicstarter 870 km Reageer
draad breuk is niet te vinden, kan het wat anders zijn ?!?
