Ford Focus 2000: Haperende motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: FXDA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hoi.
Het probleem is bij de ford van 1998 dat als je hem start goed stationair loopt niks mee, je kan onbelast gas geven ook goed ga ik rijden dan houd hij in smoort hij ook en loopt niet meer lekker valt uit of houd hij in en lijkt alsof hij op 3 poten loopt.
Motor sloeg straks ook af.
Bobine en kabels al vervangen heeft niet geholpen.
Help help
[email protected]
60 km
al 2 maanden lid
Op het net worden originele bougies aanbevolen! Trek de luchtmassameter(stekker) eraf en ga een stukje rijden(MIL lampje gaat dan branden). Als het dan beter rijdt is je LMM naar de vaantjes.
Carterventilatie slangen controleren op scheurtjes(lekkage).
Brandstoffilter wel eens vervangen? Levert de brandstofpomp genoeg druk?
Dank voor de reactie,
Ga ermee aan de slag
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
Hoi,
Probleem is inmiddels verholpen, was toch iets met de luchtmassameter.
Sensor is vervangen.
Dankt voor de reacties.
