Ford Focus: haperen/stotteren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn focus.
ik heb een tijdje geleden mijn waterpomp laten vervangen omdat deze overleden was. ze hebben ook gelijk de riem vervangen die hier aan zit want omdat toch al bijna alles los was scheelde t niet veel meer werk. Ik heb daarna gelijk mn luchtfilter vervangen door een openluchtfilter. Maar wat ik merk is dat hij stottert met optrekken of tussentijds accelereren. heeft iemand een idee? ik ga dadelijk het originele filter terug plaatsen. Hopelijk heeft iemand een idee voor als dit niet gaat werken. Bedankt!
ike360x
al 15 jaar lid
Wellicht zit het in je ontsteking.
Hoelang zitten de bougie's er al in?
Bobine wil ook nog wel eens stuk gaan..
antig01 1.205 km Reageer
