Na ongeveer 20 minuten rijden begint het olielampje te knipperen. Oliepeil is goed, geen externe lekkage.
Intussen gedaan:
- sensor vervangen
- oliefilter vervangen
- nieuwe olie
Gezien de leeftijd van de auto en kmstand: 310.000 (jawel, ze zijn er nog) , is gekozen voor in eerste instantie de minst kostbare oplossingen. Derhalve is olie nu 10w40, in de hoop dat bij een klein intern lek (druk) dit de boel 'dichtte'. Mag volgens de Fors-specificaties, en bij deze motor waarschijnlijk niet eens zo verkeerd.
Het probleem blijft.
Al even het forum doorgekeken. Blijft volgens mij over:
- oliepomp, lekkend o-ringetje, daar ergens...
- oliedrukleiding in carter
Zie ik iets over het hoofd nog? Bijvoorbeeld in theorie een doorgesleten draad van de sensor, al lijkt me dat stug gezien het feit dat het pas na ongeveer 20 minuten optreedt.
Dan deukt deze namelijk in en zit de zeef tegen de bodem aan te zuigen. Krijg he dezelfde symptomen.
