Ford Focus: Focus valt stil met diverse storingen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: DV6
Heren,
Heb hier een focus welke af en toe plotseling in storing schiet, dit kan zijn tijdens het rijden, maar op de brug met alleen contact aan is ook voorgekomen.
Flinke lijst met storingen, oa;
EPS U1900, EPS ontvangt geen gegevens van CAN
IC U2510 Storing canbus
PCM U0155 Communicatieverlies met regelmoduul Instrumentenpaneel.
Voeding en massa van Instrumentenpaneel gecontroleerd (dit is de Gateway tussen HI en MID speed can)
Scoop erop gedaan, alleen heb ik de storing nog niet gehad met de scoop eraan.
Wel wat rare beelden gezien op de scoop, zie bijlagen
Scoopbeeld 1 is als ik de contact schakelaar naar stand 1 (acc) zet met de can in rust (of is dit normaal?)
Scoopbeeld 2 is na het afzetten van het contact, dus in de 20 seconden voor hij in rust gaat. (Volgens mij hoort dit niet toch? de rare kromming naar beneden?)
Verder vind ik het vreemd dat zodra ik het contact uit zet, het scoopbeeld in zn geheel ± 500 mv omhoog gaat.
Iemand hiervoor tips of ervaringen?
Thanks!
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/15/84106647.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/15/...][img]http://img15.imageshack.us/img15/4821/84...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/9/41683294.jpg/][img]http://img9.imageshack.us/img9/7194/4168...[/img][/url]
antig01
1.205 km
al 17 jaar lid
die beelden kan ik ook niet verklaren
maar heb wel zoiets gehad
bleek toen toch slechte stekkerverbinding te zijn bij rechter a stijl.
die stekkers geven vaak problemen
Hallo Anton.
Heb ook gelijke storing gehad. Bleek de teller klok defect te zijn.
Was soms op te roepen met klein tikje op dasbord
Groeten Teun.
meertg 290 km Reageer
= je hebt dtc's mbt IC- paneel ofwel communicatieverlies dus zou best kunnen wat meertg zegt
Aladdin 475 km Reageer
ik heb diverse voedingen en stekkers bij o.a. Het instrumentenpaneel gecheckt en losgehaald, niets gevonden.. daarna een proefrit gemaakt, en was toen goed. Klant rijdt er inmiddels alweer een 3 weken mee rond, kan dus niet echt zeggen wat de storing is geweest, maar het is opgelost, en dat is het belangrijkst.
Dank voor het meedenken!
antig01 Topicstarter 1.205 km Reageer
Lijkt mij een slechte massa ergens, waren de massa's in de motorruimte zwaar gecorrodeerd? Eventueel kun je weerstandsmeting doen op de Can-netwerken met accu los. Moeten rond 60 Ohm liggen. Waarop heb je eigenlijk gemeten met die scoopbeelden? Beeld 1 ziet eruit alsof er een grote verbruiker wordt geactiveerd en er een stroomlus ontstaat over de massa. Beeld 2 lijkt een duty cycle, maar wel heel grillig. Die scherpe piekrandjes kunnen ook duiden op slechte massa van een component. Daar krijg je dit soort ruis van. Ik hoop voor jou dat de storing wegblijft want dit zijn echte tijdrovende zoek werkjes.
jopiekees 1.400 km Reageer
