Onze ford focus heeft al geruime tijd het euvel dat die stottert. Die doet ie niet constant en het maakt niet uit of de motor warm of koud is.
Soms valt daarbij ook de snelheidsmeter even weg (komt direct weer op). Op de cruiscontrol rijdt de auto ook niet constant, de snelheid neemt af om vervolgens weer flink bij te gassen naar de ingestelde snelheid. Even met de voet het gaspedaal snel indrukken en dat een paar keer lost dat euvel op.
Bij de ford-garage tast met een beetje in het duister. De meest voor de hand liggende zaken zijn gecontroleerd (EGR, Regeneren roetfilter enz.).
Er is een storing gevonden, namelijk storing tussen gaspedaal en instrumentenpaneel. Het gaspedaal is vervangen, geen oplossing gebleken.
Nu denkt met ook dat mogelijk de gehele kabelboom moet worden vervangen, maar zonder garantie dat daarmee het probleem is opgelost....
Is iemand bekend met dit verschijnsel en is er een wat minder ingrijpende reparatie mogelijk?
Stuur mij het schama het liefst per E mail en houdt zelf een kopie bij de hand.
