Ford Focus: Hc te hoog
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6i-16V
2 maal dezelfde auto is de Hc te hoog, 361, stationair en met 3000 t/m,- Co, O2, lambda goed, nog nergens lekkage gevonden, geen foutcodes, kent iemand dit?
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Olie verbruik?
Injectoren?, probeer eerst eens een brandstof toevoeging.
Oiram
Geen olieverbruik, totaal niet, toevoeging ook al gedaan,
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
klepspeling gecontroleerd??
Postie 14.840 km Reageer
Ga ik doen, dank je wel, nog niet aan gedacht.
klepspeling controle is moeilijk, hydr.stoters.
kontroleer valse lucht, motor laten draaien, luchtfilterslang los van gasklephuis en afsluiten d.m.v hand ervoor houden, motor moet ONMIDDELIJK afslaan, doet hij dit niet, dan is er sprake van een lucht-lek, b.v. rembooster, p.c.v., inlaatpakking enz.
mondeo12 160 km Reageer
Hoezo moeilijk??
Zitten helemaal geen hydraulische stoters in, gaat met stelplaatjes!!
Dus meten is zeker mogelijk.
Hij zegt ja dat o2 goed is, anders was deze ook veel hoger en klopte de Lamda ook niet.
