Ford Focus: veel rook en geen vermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tddi
Van de ene op de andere dag na een ritje met de veekar, veel zwart rook en heel weinig vermogen.
klant heeft auto vandaag gebracht.
oliepijl is goed en volgens mij is de zwarte rook diesel.
Gecontroleerd:
Werking egr lijkt normaal( blijft niet open staan en wil wel open en dicht)
lucht filter en buizen naar turbo, van turbo naar intercooler en naar spruitstuk ok.
geen storingslampjes.
Auto loopt verder goed stationair goed en op toeren ook wel maar begint zwart te roken.
net of heeft de motor te weinig lucht.
Als ik met stilstaande auto plankgas geef beweegt het stangetje van de wastegate niet.....
als ik er voorzichtig in blaas wel dit echter wel bewegen.
wie heeft dit vaker gehad???
mvrgr Hylle H
venedijk
20.655 km
Controleer je inlaatslang maar eens. Als deze te week is geworden knijpt hij bij acceleren dicht en dan heb je dus te weinig lucht. Ook kan er een scheur in die slang zitten.
Siem Bijman
52.890 km
wat bedoel je met een veekar? Want ik heb reeds twee klanten gehad die een redelijke aanhangwagen getrokken hebben met dit type wagen en die allebei hetzelfde probleem hebben. En bij alle twee is de bi-massavliegwiel lawaai beginnen maken na het trekken van de kar.
jhl
57.015 km
heeft trouwens wel een foutcode op de turbodruk sensor....
ga deze maandag vv.
Slangen zijn ok..
venedijkTopicstarter
20.655 km
O intercooler gescheurd aan onderzijde..
Postie
14.840 km
dan heb je geentoerbo meer
probleem gevonden
succes bij radiateur boer vragen of ie m kan maken anders op sloopeven zoeken via google
of demontage ford en je woonplaats
CARS&MOTORS
39.205 km
jongens bedankt voor de reacties, probleem was de kat, deze zat verstopt.,..
mvrgr hh
20.655 km
