Ford mondeo 1.8td: Hele rare geluiden bij starten
Bouwjaar: 1996
De laatste tijd heb ik last van vreemde bijgeluiden bij het starten. De eertse keer dat me dit overkwam dacht ik echt dat de zuigers eruit vlogen, veel metaal gekletter en gebonk. De keren daarop, met intervallen van ongeveer 3 weken werd het bijgeluid minder.Ik start, motor springt aan maar wanneer ik kontakt los laat blijkt hij niet echt op gang te komen met een metalig schrapend bijgeluid.Kontakt zet ik dan af, waarop hij lang blijft nadieselen.Dit kan ik stoppen door hem weer op kontakt te zetten.Daarna kan ik weer starten en dan loopt hij zonder problemen. Motor loopt en trekt verder uitstekend, alsof er niets is gebeurd.
Nu komt dit steeds frequenter voor. Ben al bij de garage geweest maar die hebben geen idee waar ik het over heb.
Herkend iemand dit en zoja wat is hier dan aan de hand?
Vast bedankt voor het lezen en voor je evt. reactie.
robg
130 km
staat alles wel "op tijd", dus brandstofpomp, distributieriem
Svaler,
lijkt me wel, aangezien motor, afgezien van het soms vreemde start gedrag, bijzonder soepel loopt en een flinke trekkracht heeft. Het geluid kan ik het beste omschrijven als een gierende v-snaar maar dan van metaal op metaal. Alsof er een lager droog ronddraait of uit z'n sponning is getrokken. Zit boven in de motor. Moet echt opnieuw starten wil het alles weer normaal functioneren.
Bedankt voor je reactie.
robg Topicstarter 130 km Reageer
volgens mij zit het probleem in je startmotor die na het starten nog even mee draait.sla eens een paar keer op het relais van de startmotor en probeer het dan nog eens.
succes
Eindelijk na lange tijd geen last te hebben gehad, het probleem kunnen oplossen. Heel simpel, de bendix moest worden gesmeerd die bleef nl. hangen.Daar zit een speciaal gaatje voorop de startmoter, spuitbus erop en klaar.
