De problemen houden maar niet op!
net een kleine twee weken geleden een ford transit connect gekocht (zie mijn vorige plaatsing)
thuis aangekomen bleek mijn turbo en mijn pompverstuiver kapot te zijn,
ik heb een ruilmotor en turbo gevonden met garantie.
die is nu gemonteerd. (3000 euro verder) rijdt perefct, alleen als de motor koud is heb ik veel witte rook? motor warm geen pluimpje meer te zien. waar kan dit aan liggen?
en er is nog een probleem, schakelbak schakelde perfect alleen gisteren kreeg ik hem niet makkelijk in zijn versnelling.
de versnellingsbak kwam van mijn oude motor (verkeerde montage???)
als het contact uit is schakelt ie wel, vloeiend. ( bak is 57000 km geleden vervangen bij de ford dealer zelf)
ik heb ook mijn twijfels over mijn garage, kan iemand mij nuttige informatie geven.
mijn dank is groot
mvg alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Slaat ie wel direct aan??
Waarom een andere motor gemonteerd?
Als ie met de motor uit wel goed schakeld blijft de koppelingsplaat plakken.
Of is versleten.
