Ford ford transit 125 T260: slaat soms uit onder het rijden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Ik heb een ford transit 125 T260 van 2003
Hij slaat soms af onder het rijden
Ik heb er 20000km geleden nieuwe verstuivers ingezet
Hij geeft nu de volgende fout codes P1576 P1342 P1343 P1211 P0251
Zou het mischien aan het gaspendaal signaal liggen ?
kever417
205 km
Foutkodes? Misschien de bdp-sensor. Komt meer voor.
Ik zou toch beginnen met het meten van de retour brandstof van de verstuivers.
0251 en 1211 zijn een brandstof probleem
Zitten er ook in als de verstuivers defect zijn.
Postie 14.840 km Reageer
vernieuw eerst de retourleidingen
TINY11486 395 km Reageer
De 1e 3 codes hebben betrekking tot het gaspedaal inderdaad. codes wissen, rijden tot fout weer voorkomt en dan opnieuw codes lezen.
of: codes wissen, motor laten lopen en het gaspedaal bewegen(rukken,trekken,duwen) als de storing er in komt dan gaspedaal vervangen.
suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
