Ford Mondeo: help weet niet meer wat ik moet doen
Bouwjaar: 1998
hallo.
ik heb het volgende probleem .
mijn mondeo uit 98 loopt zonder enige reden naar 3000 toeren
ik hoef zels geen gas meer te geven hij blijft dit zelf doen.
nu heb ik het gasklep huis vervangen die was stuk bevestiging.heb namelijk backfire gehad.na dit probleem nu het luchtfilterhuis geknapt.
heb nu een andere er liggen maar durf hem er niet meer op te zetten . bij het gas bedrijf zeggen ze dat ik de bougie kabels en bougie moet vervangen inverband met backfire maar waar komt nu het te hoog toerental vandaan en waar moet ik eerst heen de garage of gas bedrijf. ik weet het even niet meer.
met vriendelijke groet T Canter visscher
dwaler
210 km
Volgens mij is er ergens met die back-fire een vacuuumslang los geschoten.
Onder op het inlaatspruitstuk zit een rubberen slan, controleer deze eens of ie er nog wel goed op zit.
Postie 14.840 km Reageer
