Ford Mondeo: af en toe schokken en te hoog toerental
Bouwjaar: 1998
hallo ik heb een mondeo op gas g3 deze heeft het volgende probleem bij terugschakelen en afremmen wil het zijn dat de toeren oploopt naar 3000 en even zo blijft en dan weer langzaam terugzakt ook als de wagen al stilstaat hier voor had ik het probleem dat hij schokkte en heb toen bougie vervangen dit is beter geworden maar nu het volgende probleem dus met de toeren wie kan me helpen.met vriendelijke groet T Canter Visscher
dwaler
210 km
Kijk maar eens aan de kant van de versnellingsbak daar loopt onder langst de cilinderkop naar het spruitstuk een slang (t-stuk). Hier zuigt de motor dan valse lucht aan, je moet deze demonteren meestal lijkt hij nog heel.
fordman3106 170 km Reageer
