Ford Mondeo: duervergrendeling
Bouwjaar: 1998
hallo
van het linkervoorportier doet de centrale vergrendeling het niet meer.
als ik met mijn sleutel de auto op slot wil zetten dan gaat alles dicht. maar als ik hem open wil maken doet hij niets meer. bij geen een deur.
heb het slot al vervangen maar heeft geen nut gehad.
Sjaak10922
725 km
elektries gedeelte gaat vaak kapot {motortje
dirk2269 6.540 km Reageer
Wat bij deze mondeo's vaak voorkomt is dat de voedingsspanning voor het deurslot linksvoor wegvalt door een probleem in de bedrading. Je zou die spanning eens moeten meten. Op de stekker die op het motortje van de centrale vergrendeling zit, moet je de zwart/oranje of de oranje draad hebben. (denk ik). Ik weet het niet met zekerheid, heb het schema niet direct bij de hand. Normaal moet je daar 12V meten.
yoshi 1.385 km Reageer
motortje heb ik ook al vervangen
ik zal de zwart/oranje of de oranje controleren op spanning
Sjaak10922 Topicstarter 725 km Reageer
