Ford Escort: het schudden van de auto
Bouwjaar: 1995
Mijn auto is net begin van de vorige maand voor de apk geweest, maar nu heb ik bij een bepaalde snelheid dat mijn auto wat schud.
Waar kan dat aan liggen??
Richella
120 km
zit er geen vuil op de velg ik heb dat ook eens gehad maar bij mijn lag het aan de banden bleeke corver banden of zo iets tezijn
zover ik het weet niet, maar heb ook al van iemand gehoord dat de wielen uit gebalanseerd moeten worden. Dus wat het precies is weet ik niet
Richella Topicstarter 120 km Reageer
Bij schudden van de auto zou ik denken aan een niet ronde velg of een band die niet perfect rond is. Kijk hier eerst eens naar, daarna kan je verder kijken. bij uitbalanceren van je wielen slaan ze zo van die loodjes aan de zijkant van de velg. Bij vervangen van een band moet een wiel steeds uigebalanceerd worden.
Succes
hebben ze de auto bij de apk met de wielen op de platen gezet?? met die platen kunnen ze het wiel alle kanten op bewegen,als ze dat hebben gedaan ga er maar vanuit dat er iets gebeurd is met de wiel ophanging,heb ik namelijk ook gehad vóór de keuring alles perfect in orde,toen ik naar huis ging reed de auto heel anders.
ben bij de garage geweest, hebben ze eerst mn 2 voorbanden gebalanceerd, en nieuwe loodjes opgedaan. Maar het was net of het erger was geworden, ben er weer mee heen gegaan en bleek dat mijn linker achterband, door ouderdom zoals ze het zeggen, een soort ei op zat. Heb er nu 2 nieuwe banden op laten zetten en rijdt nu weer perfect
