Ford Mondeo 2009: Hij start vo 1 sec en valt stil
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
Ik heb een Ford Mondeo 2009 1.8 tdci 194k
.xxxkm en soms als ik ergens ben start hij niet meer , en ik probeer 10x hij start idere keer als je de sleutel draait maar verliest zijn kracht en blijft niet draaiend ,kan mij imand helpen stuurij gerust een Berichtje op WhatsApp +32465267168 en ik stuur u het filmpje door, ik durf nergens meer te gaan want ik vertrouw het niet meer, 3 injectoren ,kopeling ,turbo heb il al vervangen en ik heb terug problemen achter 3 dagen als hij terug van de garage is, het komt niets van Fout melding op de tester, ik snap het niet meer 😪😔
Alex1995
80 km
al 4 jaar lid
zit hier een startonderbreker op?zit er een chip in je sleutel dan kan het weleens zijn dat deze niet herkend wordt ,geeft een soortgelijk probleem,aleens geprobeerd met een andere sleutel te starten?
Ik zal mijn reserve sleutel bij nemen vanaf nu , en als hij nog keer probleem maakt probeer ik hem dan te starten met andere sleutel, is het proberen waard , dankuwel
Alex1995 Topicstarter 80 km Reageer
Precies , verdenk ook de startonderbreker of het electronische deel op de brandstofpomp , een goede garage met de juiste apparatuur moet dit kunnen diagnosstiseren.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ja, heb het bij de plaatselijke garage gebracht, dus niet een erkend ford garage, ben bang dat ik dan aan een duure factuur kom bij de ford garage, zal een een berichtje stuuren naar een andere garage,voor keer te vragen, wat zou kosten een startonderbreker en de elektronische deel op de brandstof pomp ,merci voor de tip , alles is welkom van tips
Geen idéé van de kosten , eerst een goede diagnose laten stellen lijkt me.
Kijk eens naar het verschil in lampjes op het instrumentenpaneel (dus 2 foto's maken) bij wel en niet starten: blijft er bij niet starten een lampje branden van een niet vrijgegeven startblokkering?
Als hij start komt niets op het instrumentenpaneel, hij start normal zonder problemen , Bij het starten en stil vallen van de motor komt het Baterij en de olie, ,ik snap het niet wat u bedoelt met Startblokering, ik heb videos van hoe hij doet , als u wilt stuur ik het door op WhatsApp als u er meer van weet, Stuur mij een bericht +32 465 26 71 68
Wat doet hij met de reservesleutel?
Hij start nog altijd met de oude sleutel ,heb mijn reserve mee als hij niet start met oude dan zal ik eens proberen met de reserve,ik denk niet dat het aan de sleutel ligt, we zien wel
wat ook weleens wil helpen je sleutel 20 min. in de vriezer leggen elektronica problemen zijn vaak temperatuur gerelateerd, als hij dan wel start ligt het aan je sleutel
Hij start nog altijd met de oude sleutel yis soms als ik ergens ben zo als keer kga naar drukkerij en dan start hij niet, heb auto laten staan, want achter 30x proberen starte hij nog altijd niet,vanf nu heb mijn reserve mee ,zo als de mensen mij boven gezegt hebhen , en al 2 dagen maakt hij geen probelem meer, we zullen zien deze dag als het ooit gebuurt dat ik met andere sleutel probeer, kga het zeker keer in de vriezer zetten ,bedankt voor de tip
De tip met de vriezer is m.i. een slecht advies.
Waarom?
- een sleutel bevat plastic en elektronica. Beide worden niet beter van erg lage temperaturen
- het advies "werkt" m.i. alleen als ergens in de sleutel een slecht contact bestaat, wat door de condens van de lage temperatuur in het vriesvlak wordt overbrugd zodat de sleutel het dan even "weer doet". Het voordeel is dan dat je zeker weet dat de oorzaak van het niet starten in de sleutel zit en niet in de auto.
Diezelfde condens kan echter óók sluiting veroorzaken in de elektronica in de sleutel, waardoor die defect raakt. En dan wordt reparatie alsnog een stuk duurder.
Een slecht contact in een sleutel kan komen door vocht (bv. van een vriezer), of door oxide op de contactvlakjes met de batterij. Dat laatste ontstaat vooral als je een nieuwe batterij met je blote handen aanraakt bij het vervangen. In het begin merk je daar niets van, pas na lange tijd gaat het huidvet op de contactvlakken voor problemen zorgen. En dan kun je er al niet meer bij om de contactvlakken in de sleutel schoon te maken.
Vind iken heel mooie uitleg, ik heb vanaf nu mijn adere sleutel mee, dus als hij ooit nietvstart probeer ik met de andere en zo weet ik als ee fout bij de sleutel ligt, dankuwel
sleutel in de vriezer is tip vd wegenwacht
Materiaal krimpt bij bevriezen, zo ook een eventuele printbreuk die dan wel weer even contact maakt.
Hans4040 123.030 km Reageer
