Ford Mondeo: Hobbelen tussen 30 en 60 KM/H
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 125pk 4 deur Cool ED
Geachte lezers, ervarings deskundigen,
Graag wil ik weten wat er te doen is tegen het hobbelen op lage snelheden.
Tijdens het rijden met caravan het idee hebben, op afritten e.d. links/rechts, dat de achterkant van de auto extra heftig hobbelt en dan ook meer het idee geeft van onbalans in de wegligging.
Het probleem was er al voordat, er na het breken van een schroefveer links achter, een stijver type schroefveer links als rechts zijn geplaatst ivm caravan.
Er zijn verder geen trillingen in het stuur merkbaar en verwacht dan ook niet dat het probleem zich in de voortrein bevindt.
Ik heb reeds alle wielen rondom en om beurten gewisseld met reservewiel en er dan beurtelinks weer mee gereden, geen verandering te merken, alle banden gewisseld me andere exemplaren, ook dan geen verandering.
Heb ook visueel gecheckt of er speling zit op de diverse rubbers van de ophanging maar geen eigenaardigheden kunnen constateren.
Wie kan mij verdere uitleg geven voor dit probleem, alvast bedankt.
JUMBO70
75 km
Is dit alleen het geval als je met de caravan rijdt? Misschien ligt het aan de wielen van de caravan...
Kan ook zijn dat er ruimte op de trekhaak kogel zit, dus dat de caravan de auto laat "hobbelen".
mvg,
Hans
Hans4040
123.030 km
Goededag Hans4040,
Het hobbelen is er altijd en niet alleen met de caravan, dit versterkt het gehobbel alleen maar.
In ieder geval bedankt voor de snelle reactie.
Groeten B
JUMBO70Topicstarter
75 km
Hobbelen met lage snelheden is meestal een kromme velg of een band met een karkasbreuk erin.
Suc6
Doktor
9.505 km
Goede dag Doktor,
Ik heb reeds alle banden/wielen gewisseld door andere exemplaren, maar he probleem bleef aanwezig.
Dit juist om het probleem van karkasbreuk en/of kromme velg, uit te sluiten.
In iedre geval bedankt voor het meedenken.
Groeten B
JUMBO70Topicstarter
75 km
Je schrijft over "hobbelen bij afritten ed". De handrem van dit type is nl van het type "drama".
Deze zitten regelmatig vast, wat kan betekenen dat je een kromme remschijf hebt en dus hobbelen bij het remmen op afritten kan veroorzaken. In dat geval zal het wisselen van wielen geen verschil maken.
Suc6,
Mondy
Mondy
445 km
Bedankt voor je reactie Mondy,
Ik ga het zeker even meenemen.
Groetjes B
JUMBO70Topicstarter
75 km
Heb reeds eea gecheckt, en tot op heden niets veranderd.
Wat mij werd verteld is, dat het eventueel de stabilisator stangen aan de achterbrug kunnen zijn, of één of meerdere ophang rubbers.
Heeft iemand hier meer ervaring mee??
Zie en lees jullie reactie graag.
Groeten B
JUMBO70Topicstarter
75 km
Hallo Allemaal,
Na het een en ander gecheckt te hebben zijn we erachter wat het euvel voor het hobbelen is.
De reactie stang aan het rechter achterwiel was licht getordeerd en verbogen.
Nadat we gekeken hadden met een koevoet, bleek dat er veel meer beweging op het rubber bij de bevestiging aan het wiel zat dan aan de linkerkant.
We hebben de beide reactiestangen vervangen en het gehobbel is gelukkig over.
Bedankt voor jullie advies en ik hoop dat een ander persoon hier ook wat aan heeft.
Met vriendelijke groeten allemaal JB
JUMBO70Topicstarter
75 km
