Ford Mondeo : hoe de versnellingsbak vervangen?
hallo,
hoe kan ik het beste de versnellingsbak onder deze auto uit halen, want ik heb hem helemaal los van het motorblok en krijg hem maar 2 a 3 centimeter naar achter en dan lijkt het wel alsof ie helemaal vastklemt.
is er soms een speciale manier hoe ik hem verder los moet halen want ik weet het niet meer.
Groetjes Ramon
ramonmartin
1.885 km
Oplossing van jan5047
had ik toch gelijk met dat het toplager vast zat . maar het is opgelost en dat is het voornaamste
de gr jan
Bekijk in de discussie
misschien een domme vraag, maar is de bovenkant vrij gemaakt, ik bedoel is de pook er af gehaald?
Hendrik4290 10.310 km
ja die is er al af hij zou in principe niet meer kunnen klemmen ergens maar ik krijg de as er niet uit die in het motorblok zit.
ramonmartin Topicstarter 1.885 km
mischien blijft het toplager op de priseas zitten gewoon doortrekken zou ik proberen
succes jan
jan5047 25.885 km
heb er al een spanband op gezet en bijna helemaal kapot getrokken zo strak stond ie maar er kwam echt geen beweging meer in.
Daarom heb ik ook het idee dat ie ergens klemt ik weet niet of ik het blok nog zal moeten kantelen ofzo maar dit lijkt me wel heel sterk.
groetjes Ramon
zit ie nog vast
jan5047 25.885 km
nou de auto is uiteindelijk naar een garage gegaan en er zaten dus het druklager en het puntlager muurvast en ze hebben vliegwiel en al er af moeten halen om de bak los te krijgen en ze zeiden ook dat het nooit meer was gelukt om hem er zo af te trekken.
Oplossing
de gr jan
jan5047 25.885 km
