Ford Focus Wagon 2017: hoge laadstroom
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: XWDD, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 88
hallo
mijn focus van 2017 blijft maar 15v bijladen .hoelang ik ook rijd .nieuwe accu geplaatst exact dezelfde ook aangemeld en bms gereset
ook werkt mijn start stop niet .eenigste wat ik gedaan heb in januari is via de zekering van de sigaretten aansteker een dashcam aangesloten .
johanraaij
230 km
al 14 jaar lid
Laadspanning zal je bedoelen.
15 V is niet abnormaal.
Maar continu 15v .over een rit van 95km
johanraaij Topicstarter 230 km Reageer
Wel het juiste type accu geplaatst voor een start/stopsysteem?
vr.gr. Theo
Exact dezelfde en via kenteken .
Waarom meet je dat eigenlijk?
Omdat mijn startstop niet werkt .en heb een volt meter in de aansteker zitten en die heeft hetzelfde aan als de meter die je gebruikt om accu's door te meten . voorheen zakte de Voltage terug naar 13v en bij gas los laten liep hij weer op naar 14.7 volt .dat doet die dus niet meer
Dynamo al eens gecontroleerd , spanningsregelaar kan defect zijn , verder heeft deze ford in de autoelektronica dacht ik ook nog een regeling zitten die de max spanning afregeld , laat dit bij de dealer eens controleren.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ford gebruikt al jaren Smart Charging. Hierdoor kan de spanning oplopen tot ver boven de 15 Volt, zelfs tot 17 Volt kortstondig.
