Ford Focus: Hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 75 pk
hallo
Als ik bij stoplicht sta of ergens op moet wachten dan gaat de toerental ver omhoog(tussen 1500 en 3200) .Ik heb inmiddels de nullastregelklep vervangen maar dit helpt niks.
Is het dat de gasklepsensor opnieuw moet inleren omdat hij van het stroom afgeweest is of moet ik deze ook vervangen om het probleem met de hoge toeren op te lossen.
friso
300 km
kan ook komen door valse lucht
controleer de vacuumslangen bij het inlaatspruitstuk goed
vooral de carterontluchtingslang is een t stuk met 3 slangen eraan
succes
heb alles nagekeken kan geen lek ontdekken
friso Topicstarter 300 km Reageer
