motor loopt af en toe hoog stationair en meestal heel hoog stationair, bij het afremmen op de motor blijft de auto op redelijke snelheid verder rijden, alsof het gas blijft hangen.
ik dacht dat het de stationaire regeling ofwel de stappenmotor is op de carburateur, maar wellicht moeten er controles uitgevoerd worden voordat je dit onderdeel gaat vervangen.
weet iemand hoe je kan uitsluiten en met meer zekerheid de stappenmotor kan vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat je ook kunt proberen is de stekker van de snelheidssensor losnemen, vaak werkt dit prima (en goedkoop).
