Ik heb een probleem met mijn Ford ka.. Zoals bij heel veel ford ka gebeurd is bij mijn uitlaat helemaal door geroest. Dit bij het spruitstuk/katalysator.
nu moet er dus een nieuw spruitstuk op. Deze is inmiddels binnen..
Maar het probleem is dat we het oude spruitstuk niet kunnen demonteren, er is hier niet genoeg ruimte voor.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet hoe je het spruitstuk moet demonteren?
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Eventueel de radiateur eruit halen als het echt niet wil, hitteschild er af halen , lamdasondestekker eerst even los.
Volgens mij is er dan ruimte genoeg.
Spruitstukken kunnen zeer vast zitten , zorg voor goed passend gereedschap ander beschadig je de boutjes en dan is het nog veel meer werk !
Kop kan wel wat hebben deze is van gietijzer, neem aan dat het een Endura E blokkie is
Succes !
