Ford Ka: hoog toerental bij stoppen aan kruispunt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
fout code 0121 gasklepposietiesensor reeds vernieuwd maar niet opgelost
als wagen stil staat en als je gas geeft is alles ok
als je rijd met de wagen en je moet inhouden aan een kruispunt dan blijft de wagen een eind op hoge toeren draaien
de sensor is nieuw maar heeft nog altijd deze code aan
sintubin
320 km
Heb je de stekker al aan gepast van de sensor??
Postie 14.840 km Reageer
wat bedoel je met aanpassen stekker
het is dezelfde sensor orginaal
sintubin Topicstarter 320 km Reageer
Er is een gewijzigde stekker te krijgen bij de dealer, deze lost je probleem op.
Je moet hem wel in de dikke kabelboom solderen.
Cornee 4.400 km Reageer
er is inderdaad een probleem geweest met die stekker, maar voordat je deze gaat vervangen moet je eerst maar eens de stekker reinigen van je kabelboom naar de pcm, dit is een grote dikker stekker rechts van het schutbord, die stekker heb ik vaker problemen mee gehad met dezelfde symtonen, doordat deze stekker oxideerd krijgt jouw computer een verkeerde waarde omdat hij een hogere weerstand meet over jouw gasklep, goed schoonmaken met wd40 en contactvet erin, vaak is hiermee het probleem verholpen
Gielus 325 km Reageer
Juist Gielus, soms raakt dit probleem (tijdelijk weliswaar) opgelost door simpelweg de batterij een minuut af te koppelen.
jhl 57.015 km Reageer
Bedankt jhl het probleem is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
