Gisteravond begon mijn auto al wat te horten en te stoten tijdens een ritje. Het leek of het gas af en toe werd ingehouden.
Vandaag was het raak. Op de heenweg weer een paar keer flink inhouden van de motor. Op de terugweg wilde de auto nog amper vooruit. De motor sloeg een paar keer af en het lampje van het motormanagement begon te branden. op een rotonde stond ik stil. Het lampje van de accu brandde ook. Vlak voor dat ik stil kwam te staan werkte ook de stuurbekrachtiging niet meer. Gelukkig startte de motor weer. Met een gangetje van 50 naar de plaatselijke garage gereden. Nog 1 keer een afgeslagen motor gehad. Bij de garage dacht men aan de bobine. Vandaag had de garage geen tijd meer om het een en ander uit te zoeken. Maandag gaan ze ermee aan de slag.
Iemand een idee wat het kan zijn?
ps. afgelopen juli ook een gek probleem. Na een tankbeurt wilde de auto niet meer starten. ANWB heeft met wat extra power (volt) op de brandstofpomp de motor weer draaiende gekregen. Dit was eenmalig. De dealer heeft toen gekeken of alle aansluitingen, etc. ok waren. Dat was het geval. Zou dit iets met het bovenstaande probleem te maken kunnen hebben?
Graag een reactie
(slechte accu/slechte bobine/slechte bekabeling tussen beiden)
Ze zullen de computer eerst wel uitlezen op aanwezige foutcodes. (lampje motomanagement)
Zelf denk ik aan gecorrodeerde bekabeling/aansluitingen als meest waarschijnlijke oorzaak.
