Ford Escort: ik heb een probleem met een zekering
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
nou dit is het probleem gister brande er een zekering door van de dashbord verlichting dus had ik die vervangen alleen brande die gelijk weer door na 6 stuks bleef het probleem, toen dacht ik ja jammer dan laat maar verlichting is niet zo belangrijk.
maar gister nacht zag ik opeens dat me rechter voorlamp (stadsverlichting) en rechter achterLAMP HET niet meer deden door die zekering heb de lampen gecontroleerd en bedrading gekeken maar er was geen probleem
mijn vraag is kent iemand deze probleem en weet iemand in welke richting ik moet kijken waar is het probleem ken oplossen.
mvg Jhas
ssamsung
2.370 km
al 17 jaar lid
Als er een trekhaak gemonteerd is kijk dan eens in de stekkerdoos. Kentekenverlichting als deze ook op de zekering zit.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Of net een radio gemonteerd? verlichting van de aansteker?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Geen duplolamp vervangen achter en er goed ingezet?
Zelfde soort probleem gehad.
binnenverlichting deed het niet meer.en de zoemeralarm van de verlichting deed het niet meer.
en daarna viel het achterlicht weg.
alles doorgemeten en klopte allemaal. en rechtstreeks op de accu aangesloten en toen bleek alles te werken.
door verder te meten bleek het probleem te liggen bij de lichtschakelaar.als je er een klap op gaf deed hij het soms.
los contact kan het probleem zijn.
in mijngeval ook zo alleen kon ik het losse contact niet vinden en heb de schakelaar geheel vervangen
van de sloop voor nog geen 10 euro.
probleem omgelost.
