Ford Escort: rechter mistlamp doet het niet.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: Endura-DE 1,8 TD
Mijn rechter voor mistlamp krijgt geen spanning. Wie kan mij helpen aan een elektrich schema en het liefst ook een bedradings overzicht? Ik heb op internet al een CD van Ford besteld, maar daar staan helaas geen Escorts in beschreven. Beide mistlampen staan op 1 zekering, dus daar kan het niet aan liggen, er moet dus tussen de zekeringen kast en de lampen zelf nog een verdeling zitten waar het probleem vermoedelijk zit.
M.vr.gr. Bosso.
Bosso
715 km
al 18 jaar lid
Het makkelijkste is beide mistlampen aan elkaar aansluiten met een nieuwe draad van links naar rechts,
dan hoef je de bestaande draad niet te volgen.
Ik heb helaas ook geen schema, maar zekering nr.11 is van de mistlampen en relay 22.
het relay zit aan de achterkant van de zekeringbak onder het dashbord.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
In het kader van simpele oplossingen zijn het best; draadje erbij en alles doet het weer. Bedankt Hans, zonder jou stonden er vast veel meer Fords op de sloop.
m.vr.gr. Bosso.
Bosso Topicstarter 715 km Reageer
