Ford Escort: inhouden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 zetec
weer een klantenprobleem,betreft een mercury mystique,2.0 zetec de motor houd ongelofelijk in,geef je heel langzaam gas dan klimt 'ie naar zo'n 3500 rpm,geef je snel gas slaat 'ie af boven de 3500 ploft 'ie alleen
uitgelezen met snappon...niets (soms alleen lambda,meestal niet)
catalisator is goed (niet verstopt)
benzinedruk zo'n 25/30 psi
als hij begind te stotteren/inhouden nog wel vonk op alle cyl.
wie heeft er raad??
thnx
muller
170 km
Als je er zeker van bent dat de cat niet verstopt is dan is de LMM kapot (of vervuild).
Je kunt proberen met remmen reineger de LMM schoon te kregen, soms help dat.
Haal de filter pak los en spuit wat remmen reineger tegen de lmm. Je kunt dit het beste met lopende motor doen. Je hort dan motor even wat sneller lopen. Het normaal. Immers je voert extra brandstop toe.
succes
Tunahan
