Ford Escort: vervroeging?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 D
dus,
hij start nauwelijks als ie koud staat; de gloeibougies zijn vervangen; waaraan ligt het? de vervroeging? hoe werkt dat? en er is sprake van een of andere relais? waarover gaat het? en als ie eindelijk draait, dan schokt hij soms, tot ie op temperatuur is... wat kan ik er aan doen?
voyag_er
610 km
krijgen ze wel stroom ( de gloei bougies )
dirk2269 6.540 km Reageer
met de gloeibougies geen probleem, maar de moter slaat wel aan als iemand met de sleutel start en ik onder de motorkap de vervroeging manipuleer! het betreft een kabeltje dat vertrekt van een soort voeler gevuld met was, gemonteerd aan het koelwatersysteem... die voeler werkt duidelijk niet meer! het is geel geverfd en kan vervangen worden, maar wat zou dat kunnen kosten?
voyag_er Topicstarter 610 km Reageer
probleem opgelost door de stekker die de brandstofafsluiter bedient... een beetje 'toe' te klemmen, want het gaf een slecht contact!
Beter laat dan nooit.
mvg,
Hans.
