Ford Mondeo TD 1.8: Inhouden bij gasgeven
Bouwjaar: 1999
Toen ik van Frankrijk afkwam (met caravan) hield mijn auto steeds meer in. Nadat ik een reiniger bij mijn diesel had gevoegd is het probleem kleiner geworden worden, echter nog niet opgelost. Bij hoger toeren (3000) houdt de auto nog steeds in.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit probleem kan zijn?
Opmerking:
De auto dient binnenkort een grote beurt te krijgen.
Koos6378
al 23 jaar lid
een paar tips,waar je naar kan kijken.is moeilijk te bepalen vanaf hier.
1:kijk eens naar je vacuumslang wat naar je brandstofpomp gaat.die loopt rechts(als je er voor staat)van je blok,naar de pomp heen.kijk ff of die poreus,of doorgescheurt is.
2:druk een paar keer op de handbediening van je opvoerpomp(zit boven op het brandstoffilter)en kijk of er diesel uitloopt.
3:laat iemand luisteren,als je je auto op contact zet(stand ll)of er bij de brandstofpomp iets snel tikt..doet ie dat niet,is je vervroegings-solenoide defect.(kunnen ze uitlezen bij de dealer).rookt de auto ook bij het starten,of loopt ie onregelmatig stationair soms?de motor kan er soms door gaan inhouden.
4:controleer of je roetkatalysator niet dicht zit,of slecht word.of een los element heeft.
Niels8175 7.750 km Reageer
