Ford mondeo 1.9 td 96kw: stootend rijden als de airco aan staat is dit op te lossen??
Bouwjaar: 1996
Als je de airco aan zet gaat de auto stootend rijden
Omdat de pomp steeds in en uitschakeld,en dit niet geleidelijk gaat.
Nu vraag ik me af of er niks aan te doen is ??
Zo dat hij langzamer in en uit schakeld (iets vloeiender dus).
Wie kan mij hier iets meer over vertellen.
forddeo
al 23 jaar lid
Het verbaast me dat je met zo'n zware motor dit voelt, ik ken het probleem met een fordje Ka. Langzaam inschakelen kan niet ivm de soort koppeling. Het enige is, dat je de accupool er even afhaald om de computer te resetten. Door dan even met airco aan te rijden 'leert' de computer hiervan en zal er iets beter op reageren. Helemaal weg krijg je het nooit.
ik heb het met een 2.0 mondeo gehad....blijkt een kwaaltje te zijn.....maar de klant had er zo'n last van dat ik de airco vulling verminderd heb,.....hierdoor slaat de pomp minder vaak in en uit....je moet daar als garage een beetje mee spelen....maar het werkt wel....overigens heb ik deze klant nooit gehoort dat de airco minder werkte...
Opeltje 41.975 km Reageer
Een airco hoort niet zo vaak in en uit te schakelen, dus laat daar eens na kijken.
Kan inderdaad te veel gas inzitten, zodat hij steeds op hoge druk uitschakeld.(drukken uitlezen)
Kan ook drukschakelaar zelf zijn die te vroeg schakelt. (drukken uitlezen)
Kan ook het deice thermostaat zijn dat te vroeg schakelt.(temperatuur meten)
rvesch 810 km Reageer
