Ford Fiesta 1.1: Inhouden en afslaan
Bouwjaar: 1990
Wij hebben vandaag een Fiesta binnen gekregen met de volgende klacht. Koude start prima, na ongeveer een kwartier rijden af en toe heel kort inhouden, na een half uur ineens vermogen weg en en slaat af. Het duurt zeker anderhalf uur voor de motor weer te starten is. Loopt dan keurig rond en dan begint het het bovenstaande weer van voren af aan.
Welke Ford specialist herkent dit.
Hans
opslog
120 km
al 24 jaar lid
pfoe,dies lastig.
is het met dis onsteking en carburateur?
je zou eens kunnen meten op de bdp-gever(als die er op zit) als de auto het niet doet.
start-spanning moet boven de 1.2 volt zijn.
als het een carburateurversie is,heb ik het wel eens meegemaakt dat er vuil in de tank zat,door een loslatend afdichtrubber van de vulpijp,en dan sporadisch tussen de klepjes van de (mechanische)benzinepomp kwam,waardoor hij soms niet pompte.
verder de dis bobine controleren.
is moeilijk te bekijken vanuit hier.
succes met het probleem..
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
En als er een DIS bobine opzit, meet de spanning van de zwarte draad, bij de warme en koude motor.
Grtz, Steven
Blijft de motor lopen zonder tankdop? (vacuum)
johnquick 605 km Reageer
Al vast bedankt voor alle tips, de klant denkt nog even na repareren of een andere auto.
Ik houd jullie op de hoogte.
VR. Gr. Hans
opslog Topicstarter 120 km Reageer
Het raadsel is opgelost.het probleem was het grote groene relais
achter op de zekeringkast.
Dit relais stuurt de benzinepomp aan, bij nader onderzoek bleek hier een pootje van los te zitten.
Iedereen hartelijk bedankt voor de reacties
M.Vr. Gr. Hans
