Ford Mondeo: Inhouden gas én benzine lage toeren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 Zetec
Ik heb een probleem bij lage toeren met m'n ford mondeo Ghia station. Elke keer bij het optrekken voor het stoplicht houd de auto ontzettend in.
Na een bepaald toerenbereik (ca. 3000) trek de auto zich er overheen en loopti normaal. Het helpt ook om tijdens het gas even het gas los te laten en weer heel voorzichtig opnieuw in te drukken en het stotteren verdwijnt. Dit zelfde doet de auto ook op de snelweg bij het optrekken (inhalen); De auto houd in totdat je het gas weer los laat en opnieuw voorzichtig indruk. Druk je het gas opnieuw te diep in, dan stotterd ie gewoon verder.
Dit geintje doet de auto zowel op benzine als op gas, dus het zal niet de gaspomp zijn.
Bovenstaande gebeurt zowel bij koude als warme motor.
De auto heeft pas (2 maanden geleden) een grote beurt gehad dus boegies zijn nieuw.
Iemand ervaringen/ideeën?
tyberium
440 km
kleppen stellen misschien
dirk2269 6.540 km Reageer
Doen ze dat niet bij de grote beurt?
tyberium Topicstarter 440 km Reageer
op gas is het verstandig om dat iedere beurt te doen
