ik heb een ford mondeo 1600i16v uit 93.de auto houd heel erg in maakt niet uit welke versnelling of toerental draait.of i warm of koud is maakt ook niet uit.met veel gas geven komt de auto langzaam op snelheid.de bougies en de bougiekabels,luchtfilter zijn al vervangen ook de bobine is pas vervangen.compresie meeting was goed elke cilinder had voldoende compressie.ook als de auto stationair draait trilt schokt de motor.wel heb ik gezien dat de klep erg zwart was en een zwarte harde laag erop gebakt zit.wie heeft er ervaaring met dit soort problemen en nog beter is wie heeft er een idee waar het inhouden aan zou kunnen liggen en hoe ik dit kan oplossen.elk idee is welkom.afz roy
Kijk deze eens na.
Niels
