Ford Mondeo: remverschil op achterremmen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo
ik heb een probleem met mijn auto hij is afgekeurt vanwege remverschil rechtsachter
die werkt niet goed ik heb de wielremcilinder vervangen en de remschoenen zitten er pas twee
maanden op en ik heb de remslang vervangen maar dat heeft niets mogen uitmaken het
verschil was nog steeds hetzelfde waar zou ik nog meer naar kunnen kijken.
groeten etienne
etienne2952
400 km
1 Cilinder vervangen kan ook verschil opleveren. Beide vervangen is meestal beter. Dan zou je de trommels eens kunnen wisselen van links naar recht. Ook dat geeft vaak goede resultaten.
Mocht dit alles niet helpen en het verschil hetzelfde blijven, dan zou het in de remkrachtverdeler(s) kunnen zitten.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ja dat klopt maar ik heb die remcilinder vervangen omdat de keurmeester dacht dat dat het probleem zou zijn en de trommels heb ik ook al verwisseld maar er was geen verandering maar het verschil was nog steeds hetzelfde nu dacht de keurmeester dat het wellicht aan de remslang zou liggen dus heb ik die ook vervangen maar ik heb mijn twijfels ik vermoed ook dat het aan de remkrachtverdeler ligt.
even voor de zekerheid zijn dat die twee bussen tussen hoofdremcilinder en remleiding?
etienne2952 Topicstarter 400 km Reageer
Weet zo niet uit m'n hoofd hoe de leidingen lopen maar als ze vanuit die " bussen " direct naar de achterwielen gaan en er onderweg niets tussen zit, dan zijn dat de remdrukregelaars.
Gr.
